查看: 2789|回复: 11
一个波折的东芝M333进水二修机维修
发表于 2011-4-22 15:57:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接到一个东芝M333的机器。客户原来在去年7月份拿到我这里看过。不过这个机器当时有保我就没有动。她说去上家那里去保。然后这几天就过来了。说上家不给保了。于是我就收到来说这个机器要检测一下。闲话少说直奔问题:
先上电测一下:待机0。00。拆机
此机先机芯片为:isl6237irz. 发现好多黑黑的小电容。还有看不清的黑色的小电阻。看到机器当时以经被人动过了。先了解一下6237的工作条件。当6脚VIN有主供电时。3脚onldo要有一个3V以上的一个电压输入。些电压是由 PR56和PR55分压过来的。然后有这个电压之后6237的7脚LDO输出LV 5V电压。
现在测主供电。发现PC16有电压 而芯片上没有 这时仔细一下。原来这个线让人工给弄断了。补上。还是没有先机电压。这时看4脚没有电压。发现PR56为无穷大。换之VL电压出来了。这时发现还待机有了。但还是出不来。后发现没有+15电压。 些电压是邮PD7和PD8升压上来的。换升压电容后OK。电压为12V。正常也可用。这时待机出来了。但是开机还是不开机。这是为什么呢。看一下开机键电压正常。这时看EC。电压正常。有也有跳变。这时发现86象87 90 92 这是BIOS参与开机的但是没有波。一看原来是BIOS让人给拿下了。我去。这事弄的。然后买一个BIOS刷上去OK。
写的不好大家见谅。定了好长时间。但是修的时间更长。哎。下回不会这样了。
发表于 2011-4-22 16:15:58 | 只看该作者 �
楼主的谦虚了,经典哦。
发表于 2011-4-22 16:31:11 | 只看该作者 �
BIOS没有也可以开机?
发表于 2011-4-22 17:27:00 | 只看该作者 �
楼主的思路还是很清析的哟,我认真看了哟
发表于 2011-4-22 21:30:29 | 只看该作者 �
肯定是上次的那个家伙没修好,看没钱赚了,拆点东西补贴一下
发表于 2011-4-22 21:46:02 | 只看该作者 �
BIOS是如何参与开机的,不解
发表于 2011-4-22 22:18:11 | 只看该作者 �
这时发现86象87 90 92 这是BIOS参与开机的但是没有波??
86 8790 92是什么意思啊,好深澳啊!
发表于 2011-4-22 22:41:24 | 只看该作者 �
现在二修的机器好多都是动了手脚的。6237好多的地方都是动过的。我是测的EC的开关跳变。没有BIOS是开不了机的。客户还说机器没修过。没修过U2 BIOS怎么会没有了呢。这个EC上电之后一脚用示波器测是有波型的。
发表于 2011-4-23 00:30:27 | 只看该作者 �
这么经典的维修方法很不错呀,现在的新款机器没有BIOS或是BIOS资料错误的话也会出现有待机但不能通电的故障。
发表于 2011-4-23 10:06:46 | 只看该作者 �
很好,有详细的电路图。支持一个
发表于 2011-4-23 11:53:45 | 只看该作者 �
写的很清楚,思路清淅。
发表于 2011-4-23 13:09:22 | 只看该作者 �
这机器没有BIOS连电都不会加的噢
