查看: 2939|回复: 9
(求助)小影霸GX8夸父版是什么问题
发表于 2011-4-22 12:54:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
最近搞了张 小影霸GX8夸父版的9800GT ,512M DDR2 128BIT 能点亮不花屏,进系统后不能被系统认出型号,装不上驱动,GPU-Z软件也不能读取数据,用NIBITOR能读取参数,下了很多驱动就是不能装上,以前出现的不能装驱动的显卡能认出显卡型号,一般为GPU虚焊,这次的现象没见识过,也不轻易去加焊GPU,希望基地兄弟指点,若有此卡的朋友备份一下,先刷BIOS试试,官网上没有的下,打电话给客服说,资料不能外泄,晕倒,又不是国防科技资料,先上图
发表于 2011-4-22 12:58:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
什么名字也有“夸父”有意思!显存是多大啊?
发表于 2011-4-22 12:59:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
管网上找不到么?
发表于 2011-4-22 15:50:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不会是假显卡吧   如果是,可能需要专用驱动才能装上
可以先DOS下跑下软件,看能不能识别型号,再找驱动
发表于 2011-4-22 18:29:08 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
驱动没有 GPU-Z有些认不出核心  驱动认不到可能是核心的问题哦
发表于 2011-4-22 18:52:55 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
神舟的显卡都是外部厂拼出来的没有原厂BIOS!
发表于 2011-4-22 21:18:24 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
这个垃圾显卡我碰到的都是假的,说是9800GT还不知用什么芯片改的,只能装它带的驱动才行别的装不上.
发表于 2011-4-22 21:44:50 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
是不是刷出来的
g72的芯片?
发表于 2011-4-22 22:32:40 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
给他装过系统试试驱动能不能自动上去
发表于 2011-5-15 10:50:14 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
下载其它牌子同型号的BIOS试试了。
