查看: 3494|回复: 8
华擎G31M-S开机不跑码
发表于 2011-4-22 10:57:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
G31M-S主板不跑码 CPU上管有12V供电,下管没有电压,这是什么问题
发表于 2011-4-22 11:06:12 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
G31 一般都是北桥把CPU电压拉低了,加焊桥一下,电压上去就好了,如果还上不去,就没有其它方法了    还有不要忽略CPU电源管理芯片
发表于 2011-4-22 11:12:33 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
没U供电  上官有供电 控制没电压?
发表于 2011-4-22 11:28:19 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
楼主应该先确定其他供电正常不
发表于 2011-4-22 11:49:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
各路供电正常 ,CPU电压才会出来
发表于 2011-4-22 11:59:21 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
你上的是多大CPU啊
发表于 2011-4-22 12:01:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这|板|的|话|一|般|是|那|个|WW1的|小|芝|麻|管|坏|。你|看|下|板|。正|常|好|像|是| 12V 12V 5V
发表于 2011-4-22 13:22:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先查南北桥内存电压都正常不
发表于 2011-4-23 11:47:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换主从电源管理芯片试试
