查看: 10622|回复: 31
海尔音箱变压器问题!
发表于 2011-4-22 08:10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
手头有一海尔2.1音箱,故障是打开开关没有反应,拆开后变压器等元件没有发现有烧坏的,把变压器次级断开,测量没有输出电压,但是这个变压器是四个输入,两个输出,没有见过这样的东东,各位老大谁修过这样的变压器,指点一下怎么维修!!!
为了方便各位老大们判断,把图图传上来了
发表于 2011-4-22 08:32:02 | 只看该作者 来自: 重庆万州区 来自 重庆万州区
是环形变压器吗?音箱里面的变压器一般只有2条线输入啊,没有见过4条线的,你找个变压器代换一下就知道了!
这不是普通变压器,是开关变压器,不可以随便代换。  发表于 2011-4-24 22:34
发表于 2011-4-22 08:33:55 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
初级两个脚接有一温度保险,可短接
不懂别瞎说。  发表于 2011-4-24 22:34
发表于 2011-4-22 11:46:51 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
用二级管档,测试一下输入,阻值在800-900左右。 在测量一下输出(这个是2路输出)。阻值在十几欧。不是这样的话,是变压器坏。
发表于 2011-4-22 14:40:01 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
变压器,好像是坏了,我是不知道换什么样的变压器,这个样子的能配上吗?
发表于 2011-4-22 21:30:30 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
没有烧毁估计变压器的原边绕组断路,用万用表的电流档串连原边绕组测量。这种变压器不太好修和配,都是生产厂自己设计制造,市场上很少见。建议用多个变压器。
发表于 2011-4-22 21:41:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
发表于 2011-4-23 12:04:07 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
变压器容易代换,看好电压,其次是回定孔。
有温控电路的话还要处理下,不然开不了机。
发表于 2011-4-23 12:25:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一般找一样的电压变压器换上就好,
你说的四个头输入不对吧,一般只有两个头输入。你是不是把输出看成输入了。
,再者,输出压12V的一般都是。
你也可以把初级线圈中的保险换掉也可以修理好的,哪个保险电阻坏的挺多的
哥们虽然是个新手,但也不至于输入和输出不分,呵呵  发表于 2011-4-24 18:22
发表于 2011-4-23 21:04:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不闲麻烦可以把变压器解剖
发表于 2011-4-24 18:20:23 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
维修公司 发表于 2011-4-22 21:41
你上传个图片看一下,,,
图已发到一楼,请帮忙看一下
发表于 2011-4-24 20:48:34 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
开关变压器,一般坏不了!高压侧12脚,34脚,和低压侧56脚,分别是通的,主绕组12有0.几欧到几欧阻值,反馈绕组34和低压输出绕组56几乎为0欧。先看看高压+300V有没电,再看起动电阻坏没坏...... 刚接触开关电源的人一般都以为变压器坏了,其实到现在我还没遇到过开关变压器烧坏的,只有有叫声的!
叫声是次级短路造成的?还是开关变压器本身老化出声的?我修到好多有叫声,但各组电压又正常的。次级我查个遍也查不出坏的原件!  发表于 2011-4-25 07:45
说的是,这种变压器确实不易坏的  发表于 2011-4-24 22:55
发表于 2011-4-24 21:36:32 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
12楼说得才象回事儿!这是个开关电源用的开关变压器,不是常规的电源变压器,不能混为一谈。楼主不会修开关电源吧!哈哈!从你的言语中猜的 。
发表于 2011-4-24 22:38:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
变压器不会坏的说...........
发表于 2011-4-24 22:47:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
如果输出只有一组那么四个和两个没多大关系,
发表于 2011-4-24 23:22:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
按照你的照片看这个是开关变压器应该不会坏的,查看下驱动电阻跟变压器前面的电路.
发表于 2011-4-24 23:37:26 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
查一下开关管吧,这个变压器,没见坏的
发表于 2011-4-25 08:06:35 | 只看该作者 来自: 重庆云阳县 来自 重庆云阳县
有源音箱用开关电源的还真不多见,很明显你这个就是,楼主可以参考开关电源进行维修。看不清那个IC1是什么型号,知道IC型号后,可以查阅有关图纸,应该不是很麻烦。变压器只要测量起来该通的通就基本判断是好的。
发表于 2011-4-25 08:20:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
李建春 发表于 2011-4-22 08:33
初级两个脚接有一温度保险,可短接
呵呵 瞎说的 想害人 啊
发表于 2011-4-25 08:23:40 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
如果有时间自己可重新绕一个。
