查看: 3473|回复: 3
三星sp0902n硬盘只读不能写的故障
发表于 2008-3-31 14:05:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头一块三星2004.6的SP0802N,扫描正常,无红绿块,速度极快。开始认为不能做系统,后来发现,在DOS下根本不能格式化,或写入东西,就是以前的数据删除不掉 ,新的数据也不能拷贝进去,分区也不能分。用MHDD的ERASE擦除无效,里边数据依然存在。
上PCIPC3000检查,模块无错。请高手指教。。。着急中。。
发表于 2008-3-31 14:12:57 | 只看该作者 �
可能是电路板的问题,请检查接口的信号是否正常
发表于 2008-3-31 15:07:42 | 只看该作者 �
之中情况。只有做SF才能解决了.其他的没办法了。..>!!!
发表于 2008-3-31 15:09:20 | 只看该作者 �
路过 三* 有SF技术了 ?
