查看: 4162|回复: 26
z99T.图像右边四分之一没图像
发表于 2011-4-21 20:51:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
机器刚拿来的时候。没图像。做完显卡有图像了。但是图像右边四分之一无图像黑屏、有图像的这边 图像完整。就是说XP桌面是完整的。不像屏坏的那种缺少一部分桌面。现在手上没有这种显卡板代用。不知道是不是显卡坏了。屏线量过没发现断线、北桥也重做过。图像设置最大就1024X768。大家有什么看发能发表一下吗?
发表于 2011-4-21 21:12:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
只能换个屏试试,不行的话哪还是显卡啦
发表于 2011-4-21 21:13:06 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
为何不外接试试呢?
发表于 2011-4-21 21:18:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
更新驱动看看
发表于 2011-4-21 22:55:10 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
显卡重植下吧,显卡问题~!
发表于 2011-4-21 23:02:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
外接正常的话应该是屏码片的问题
发表于 2011-4-22 09:11:25 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
图像就是这样
发表于 2011-4-22 09:30:28 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
重新安装下驱动
发表于 2011-4-22 09:36:41 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
显卡!也有可能是屏
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-4-22 09:37:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
如果以前没有修过,应该不是马片的问题,先更新驱动,但是个人觉得可能性不大。然后屏。毕竟只是费点时间没有风险,如果不行只能换个显卡了。这种现象外接应该都是正常的!
发表于 2011-4-22 09:38:19 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
屏没换过的话就是显卡时钟偏移显卡换一个
发表于 2011-4-22 09:39:39 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
驱动问题。这种宽屏的分辨率不应该是1024*768的。下个驱动看看把
发表于 2011-4-22 09:58:25 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
动显卡的时候 有没有碰到旁边的小器件, 比如 :电阻
看看是不是有电阻移位或是掉件的
发表于 2011-4-22 10:01:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
如果不进系统是正常的话 就搞下驱动。不进系统之前就这样 的话 应该还在显卡上面的问题
发表于 2011-4-22 10:07:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
应该是 屏压线 坏了
发表于 2011-4-22 10:11:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
进PE看下,像是驱动问题,不行直接跟客户说一下,换个系统
发表于 2011-4-22 10:16:52 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
我怀疑是显卡问题 有时就白屏了 。不过外显始终是正常的
发表于 2011-4-22 10:43:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
为什么不重新换块显卡看下呢?
发表于 2011-4-22 10:48:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
重新安装下系统看看啊...
发表于 2011-4-22 11:23:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我上次修台清华同方的也是这样  不是显卡问题 到现在还没解决
