查看: 4323|回复: 13
主板代码C0
发表于 2011-4-21 16:24:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块电脑主板,有时有能启动成功,有时不能启动成功,不能启动成功时诊断卡显示的代码是C0。不知如何维修。
发表于 2011-4-21 17:30:59 | 只看该作者 �
有没换内存试试啊
发表于 2011-4-21 19:03:48 | 只看该作者 �
啥牌子的板子?考虑座子,有没有时钟?
发表于 2011-4-21 19:27:04 | 只看该作者 �
跑C0。FF。或不跑都是不过U的,测下CPU供电是否正常,上假负载测下CPU各各点是否正常
可以考虑做做北桥芯片。。。
发表于 2011-4-21 19:50:09 | 只看该作者 �
cpu座或北桥虚焊
发表于 2011-4-21 21:56:45 | 只看该作者 �
先查CPU部分,内存部分,然后看北桥是否虚焊,最后看开机电路是否稳定
发表于 2011-4-22 10:03:36 | 只看该作者 �
有空焊吧  不亮时压压cpu座试试
发表于 2011-4-22 20:06:55 | 只看该作者 �
打一下CPU座到北桥的地址线的对地阻值,确定是不是座子虚焊。如果不是座子虚焊换个CPU和内存试试。
发表于 2011-4-22 20:17:21 | 只看该作者 �
虚焊个毛啊,不知道别乱讲,先查供电是否正常,CPU供电和内存供电,北桥供电,如果都正常可以用手压住北桥看看能不能跑过代码,确定以后再作桥
发表于 2011-4-22 21:17:41 | 只看该作者 �
重刷下BIOS,量U的参考电压
发表于 2012-5-25 13:26:32 | 只看该作者 �
我这也遇到这种事了,MSI P31的主板,北桥也加焊过了,内存CPU都换过了,BIOS也刷过了,还是开机显C0。只有CPU座子没弄了,不过这个CPU座子好像不好加焊啊,风险大。
发表于 2012-8-17 17:44:14 | 只看该作者 �
今天也遇到这个情况了。内存有1.8,正常应该是2.6是不?今儿第二天正式学电脑维修。
发表于 2012-8-17 22:10:24 | 只看该作者 �
我都纳闷了,你也不算是新手了,为什么发帖就不能写的详细点呢??无语了
发表于 2012-8-18 14:10:07 | 只看该作者 �
查下各各供电是否正常!内存的SPD电压 系统管理总线是否有电压!
