查看: 2480|回复: 6
求助,维修电源故障
发表于 2011-4-21 14:39:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
rt,山寨品牌维修用0-15v 0-1a用直流电源,现在的情况是开机就直接最大电压(16v),按调节旋钮无法应,测量电压也为15v,请问能是啥问题呢???多谢
发表于 2011-4-21 14:58:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
调节旋电位器是否正常?静态测量一下。0-15V的可调电源,估计是用LM317做功率可变的,先仔细静态查查电路吧。不然不好回答你。
发表于 2011-4-21 15:17:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
回复 电脑教师 的帖子
谢谢电脑老师的回答,静态测量电位器电阻调节正常,用的是A1010调节的,电路看不出有啥问题啊,A1010能用啥替代么?
发表于 2011-4-21 15:59:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
回复 he9119 的帖子
先谢谢您 电位器没坏 呵呵 输出还是正常的 但是最大 ,
发表于 2011-4-21 16:02:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
加负载后电位器部分可调,最低能调到7.2v,有电流,但是跳不到最小
发表于 2011-4-22 00:11:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是调整管或调整IC烧坏了吧。
发表于 2011-4-23 21:16:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可变电阻上面有吗?
