查看: 3193|回复: 18
宏基 ZG5 加电无显 。现在修到加电进系统掉点!!请教???
头像被屏蔽
发表于 2011-4-21 13:00:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER 上网本 ZG5开机能通电,不启动,,亲高手指点,看看是哪里的问题,主板是DA0ZG5MB8F0 REV: F 加电电流0.45A  --0.47--0.51--0.46--0.42--0.45 循环 .
经过大家的帮忙  我找到了一个版号为DA0ZG5MB8G0的主板上的BIOS  加电 刚刚出LOGO掉电重启。更换IO后 进系统出欢迎使用后掉点关机。大家看看 是BIOS 更换不一样  还是还有其他的问题!!  如果用USB 刷BIOS 怎么刷    再这里在求一份 本主板的BIOS!!!
发表于 2011-4-21 13:02:19 | 只看该作者 �
这个是通病,刷bios就行了
发表于 2011-4-21 13:02:48 | 只看该作者 �
刷bios,这机子一般都是bios坏。
发表于 2011-4-21 13:06:55 | 只看该作者 �
可以用U盘盲刷
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-4-21 13:06:56 | 只看该作者 �
我也听说BIOS 爱坏 ,所以找个一个一样的料板 的BIOS 换上了 现象还是一样。如果是BIOS 坏了请上传一份 BIOS !!谢谢了
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-4-21 13:19:08 | 只看该作者 �
回复 严实 的帖子
怎么忙刷 请指教
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-4-21 13:29:43 | 只看该作者 �
问一下 这个机器的 IO爱坏么|!
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-4-21 17:29:02 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-21 18:41:24 | 只看该作者 �
通病啊!bios~!!用usb刷很简单的!
发表于 2011-4-21 19:33:59 | 只看该作者 �
上面那个图是充放电电路
发表于 2011-4-21 19:45:39 | 只看该作者 �
bios刷下就好了一定会好的
发表于 2011-4-21 19:49:02 | 只看该作者 �
要是还没修好的话  先换内存无果就杀北桥杀北桥吧  读内存或读显卡的时候住了
发表于 2011-4-21 19:50:30 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-21 20:10:54 | 只看该作者 �
刷bios小心点不亮
发表于 2011-4-21 20:26:48 | 只看该作者 �
回复 吉村主板 的帖子
请问一下  怎么用USB刷啊   谢谢啊
发表于 2011-4-21 21:03:54 | 只看该作者 �
bios电池拿下来了吗
发表于 2011-4-21 21:56:51 | 只看该作者 �
他是不是测了充电的电感啊?
发表于 2011-4-21 23:03:06 | 只看该作者 �
上网找下怎么用usb刷!网上有教程!还有bios下的!好像开机后要按fn加f1~忘记了!
发表于 2011-5-15 12:07:50 | 只看该作者 �
返修率高不高?
怎么搞在这里:
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=315151
