楼主: 麦毅诚
这个BGA能做就发财了!
     关闭 [复制链接]
61#
发表于 2011-5-12 22:43:10 | 只看该作者 �
这也太强了    如果这个可以做了  真的是发财了
发表于 2011-5-12 22:50:42 | 只看该作者 �
小本经营远离DIE
发表于 2011-5-13 03:04:29 | 只看该作者 �
铲胶不难,知道胶的分离温度就好办了,而锡的熔点跟胶的热分离点温度有一段距离的,这个温差就足可以大做文章了!!(胶的热分离温度:150度就够了!!)一边加热,一边铲掉边胶(用小尖批,见下图),再把小尖批伸进IC底,把IC底边里的胶跳出一点,再用正常温度去加热(280~300)加热时,放点焊剂或松香进去,让焊剂或松香渗进IC底部,把热量传送进去整个IC的底部,若边上小件之焊点有熔融之时,小尖批插进IC底部,微力去挑一下(切勿用力!!)若看见IC底下有锡球冒出时,或松香焊剂从IC底四边冒出时,小尖批加点力去挑,当BGA全熔融后,IC就'蹦'起来'了...
发表于 2011-5-13 13:55:50 | 只看该作者 �
超精细,真不是一般人一般设备能干的了得
发表于 2011-5-13 16:22:29 | 只看该作者 �
鸡肋,就是做好了,返修问题都让你头大
发表于 2011-5-14 11:58:53 | 只看该作者 �
高难度呀, 有这个真发财了,
发表于 2011-5-15 00:07:40 | 只看该作者 �
这个估计靠我们手工来做不现实吧
发表于 2011-5-15 14:46:36 | 只看该作者 �
BGA可以做吗?
发表于 2011-5-17 16:19:42 | 只看该作者 �
这个不是人可以完成的
发表于 2011-5-17 20:50:45 | 只看该作者 �
能做成的话,不论是花多长时间都值啊。祝马到成功!
发表于 2011-5-20 20:38:18 | 只看该作者 �
这个要是能做就发大了
发表于 2011-5-24 16:46:09 | 只看该作者 �
回复 子夜之光 的帖子
请教,光刻胶用该方法可以去掉吗?剥离温度是多少呢?
发表于 2011-5-24 18:54:48 | 只看该作者 �
回复 lianshi007 的帖子
可以!温度控制在150~200度.用旋转热风枪,避免塑料材质的件受损!!
发表于 2011-5-24 22:58:53 | 只看该作者 �
人与神的区别就在这了
发表于 2011-5-24 23:52:11 | 只看该作者 �
感觉楼上都是牛人什么时候我才有这一天
发表于 2011-5-25 09:21:21 | 只看该作者 �
几十纳米的技术都有了。这个还怕?
发表于 2011-5-25 10:15:42 | 只看该作者 �
我的天,兄台是如何干下来的?
发表于 2011-5-25 15:00:08 | 只看该作者 �
真的好細啊~~~不知道錫球是0.幾的~?
发表于 2011-5-25 19:43:04 | 只看该作者 �
做到这个程度,基本上就废了。
发表于 2011-5-26 12:08:23 | 只看该作者 �
能成功 就马上变成神马了``犀利
