查看: 2318|回复: 8
技嘉主板不正常开机
发表于 2008-3-31 08:38:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
我这一块GA-8PE667主板,有时能正常开机,一般时诊断卡跑C1-BO或c1-a4等,但是如果点击几次RESET开关,有时还能走到26,我内存,电源换了,还是那样,我用的是赛扬2.0CPU.不知到这是怎么回事,恳请各位给以指导!
发表于 2008-3-31 08:50:46 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
看CPU座是否虚焊,内存插槽是否接触不良.
发表于 2008-3-31 10:06:40 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
CPU座没问题啊,用灯看了,别的好能有问题吗
发表于 2008-3-31 11:03:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显卡和内存接触有问题,清洁了再插上去试。。。
发表于 2008-3-31 11:14:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把所有的接插件都重新插一次,再清洁一下!
发表于 2008-3-31 11:20:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
就是内存有问题,把你内存槽清洗下。还有就是内存槽旁边的那些排阻,通通测一下!~
发表于 2008-3-31 11:25:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
同意楼上的说法,换根内存试试,也有可能内存的兼容性太差了,
发表于 2008-4-1 23:28:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是显卡和内存的问题...
把AGP 和DDR插槽都清理一下...
发表于 2008-4-2 09:00:11 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
同意楼主的看法,还是看看插卡地方吧,然后再把相关电路查一下
