查看: 8778|回复: 30
光标闪 不能进系统
发表于 2011-4-21 09:54:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台机
就进不去系统了,于是我拿过来试机
发现电脑系统都能过选择进哪个系统那里了
但就是进不去桌面。只要一选择进系统,电脑就是黑屏,左上角只有一个光标在闪动。
试试进安全模式也进不去
以前也遇到过这种情况
于是对客户说,要重装系统才行
可是客户说不行,系统里有一些软件
在问客户,有没有备份过系统,客户说有。
于是还原系统看看,
还原过后还是一样
没办法,客户说重装系统算了
于是重装搞定。
我就是有一点不明白,为什么备份过的系统还原都不能用呢
求解中。。。。
发表于 2011-4-21 09:57:09 | 只看该作者 �
有些文件写了保护。。。
发表于 2011-4-21 10:23:38 | 只看该作者 �
一下我个人观点,备份的系统跟使用的系统是有联系的,备份系统无需安装驱动,就这点他们用的应该是同样的驱动所以不用解压驱动,还有别的联系的话我就不知道就,我感觉备份的系统跟原有的系统是有联系的
同意你说的  发表于 2011-7-13 18:56
发表于 2011-4-21 10:31:03 | 只看该作者 �
一般这种情况是引导记录丢失,重写引导记录MBR可以解决~!
人家都进了系统选择菜单了。 和MBR 引导记录 无关~~  发表于 2011-4-23 20:17
发表于 2011-4-21 11:48:18 | 只看该作者 �
楼上的 你说的重写引导MBR怎么搞,请教下
发表于 2011-4-21 13:26:47 | 只看该作者 �
这个问题可能要问微软,他们更专业
发表于 2011-4-21 16:40:04 | 只看该作者 �
回复 水手3556 的帖子
进DOS,用Diskgen重写引导记录~
发表于 2011-4-21 17:27:45 | 只看该作者 �
你说的用DISKGEN我会,但是你说的进dos我就不知道了,请指教
发表于 2011-4-21 17:41:42 | 只看该作者 �
有些电脑装了备份软件 但没有做备份 客户不懂就自己进行还原,其实第一次是备份。 然后你再把他进不去系统的镜像还原了一下,有可能哦。
发表于 2011-4-21 17:47:36 | 只看该作者 �
你看过备份的GHO文件的日期吗,有可能客户把坏的重新备份了,遇到过很多这种情况.
发表于 2011-4-21 18:05:32 | 只看该作者 �
回复 无泪灬星寒 的帖子
发表于 2011-4-21 18:49:05 | 只看该作者 �
回复 水手3556 的帖子
Diskgen 里面不是有个重写引导记录嘛!
发表于 2011-4-21 20:38:20 | 只看该作者 �
回复 无泪灬星寒 的帖子
DISKGEN我知道的,你吧是说什么DOS 里面弄吗,这个我不会
发表于 2011-4-23 14:49:10 | 只看该作者 �
ghost 光盘里面有个DOS工具箱,进去后输入“fdisk /mbr"回车,重启电脑
住:“/”前面有空格
发表于 2011-4-23 15:21:03 | 只看该作者 �
引导记录丢失。用DISKGEN重写。很快的
发表于 2011-4-23 15:47:40 | 只看该作者 �
学习学习,这种情况我一般就 是重装系统,没想过要重写MBR
发表于 2011-4-23 20:06:23 | 只看该作者 �
恩好多楼上的都已经说了就是重新写mbr就行了,原因可能是因为中毒引起的1答案仅供参考!
发表于 2011-4-24 08:06:00 | 只看该作者 �
回复 来报道 的帖子
谢了,有时间我试试
发表于 2011-4-24 11:49:11 | 只看该作者 �
原来是这样的啊 ghost 光盘里面有个DOS工具箱,进去后输入“fdisk /mbr"回车,重启电脑
头像被屏蔽
20#
发表于 2011-7-13 16:12:56 | 只看该作者 �
没碰见过,但个人觉得,都能进系统选择界面了,应该不是MBR的问题。楼上的可能是说错了。感觉是系统配置的问题
