查看: 2407|回复: 5
联想IBM X61待机电流0.068
发表于 2011-4-21 09:50:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想IBM X61待机电流0.068  U11很热,量没坏,请高手教下哪里问题。
发表于 2011-4-21 09:52:42 | 只看该作者 �
后面的负载短路了   ,或者控制极出问题了
发表于 2011-4-21 09:56:27 | 只看该作者 �
DCIN_DRV,连接的芯片呀,那个芯片也拆了,还是一样,如果把U11拆了,待机电流更大了!BD4176KVT也拆了,也一样!
发表于 2011-4-21 09:56:43 | 只看该作者 �
回复 穆杰 的帖子
发表于 2011-4-21 15:28:30 | 只看该作者 �
还是先看看那里有短路再用加电法吧
发表于 2011-4-21 15:38:41 | 只看该作者 �
后级负载短路了,,烧一下试试,
