查看: 7111|回复: 60
老胡分析笔记本主板EF6电路维修过程
发表于 2011-4-20 22:22:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了台猓板 板号是广达EF6 拿到手之前同行说这板给动过 而且板上还帖了张纸写分组供电IC上一个烧一个,我认真目检发现分组供电的下管没装,( D极和GS)上管装反 迅速找了MOS管装上 把装反的MOS管装正确,通电后烧IC已解决!发现电流停留在0.30A,量CPU供电已经有1.08V正常 代表供电基本正常!注意:要上真U才不掉电保护 !必须找测试点,本人喜欢逆向思维,先查-供电正常后:复位------PG-----时钟
打开图纸找复位点 检查是否正常
图纸CPURST#信号已经找到 位置R105 (54.9欧)打开点位图找到板位置:
很明显在CPU座旁边 量R105电阻一端有1.08V 一端0.1V说明没有CPU复位
继续查CPUPWRGD
CPUPWRGD位置在R297上拉电阻:打开点位图
测量发现还是没CPUPWRGD 电压,没关系在继续查呵呵!查之前先把时序在脑海里理一理:有CPU核心供电正常后发出CLK_EN#给时钟IC作为开启信号和IMVP_PWG分别通知南桥和北桥好信号,南桥收到了IMVP_PWG 前提南桥基本工作条件都正常后发出CPUPWRGD 给CPU。PLTRST# 南桥发出到北桥, EC,IDE 等设备
CPURST# 南桥发出到北桥,北桥发送到CPU, CPU复位收到时序完成
开始工作BIOS跑POST程序。到此为止思路清晰多了继续往下查:CPU核心供电芯片的引脚找到CLK_EN#给时钟IC作为开启信号和IMVP_PWG给南北桥信号:
检查38脚时钟CLK_EN#信号为低电平说明时钟已开启正常,(经过检查时钟周围的电阻已经有波形)
发现37脚IMVP_PWG信号给南北桥不正常才1.9V(正常电压应该3V)PR33电阻阻值正常 目标投向C570电容打开点位
找到C570取掉测试后,电压马上有3V,说明了电容微短给拉低。感觉是这里出了问题,换好电容后直接上电测试,熟悉已久的电流往上飚升-------到此修复!!!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11129760.5元2019-7-16 14:53
查看所有购买记录
ef6-3e=ICH6PC97551.pdf
991.6 KB, 阅读权限: 20, 下载次数: 48, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
ef6点位.rar
151.24 KB, 阅读权限: 20, 下载次数: 37, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
思路好,图纸也好.点位图更好. 天时地利人和.保你发大财  发表于 2011-4-24 23:35
参与人数 20下载分 +119 收起 理由
xingyedada + 2 顶胡哥,顶胡哥啊!写得实在是太好了,为什么.
邓勇超 + 5 支持胡哥
默写那、承诺 + 5
远远维修 + 5 原创内容
小段2010 + 3 楼主分析的很不错的 感谢支持
悦颜浅笑 + 10 呵呵,加分,加分。楼主方便留下QQ以便交流.
龙雨 + 5 图文并茂,说得很详细。
星星满天飞 + 10 精品文章
lidanping0812 + 1
chinawzhq + 5
本文由 会员242553 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-4-20 22:29:23 | 只看该作者 �
写的不错,申请加精
发表于 2011-4-20 23:15:21 | 只看该作者 �
这个真是很复杂同行搞过的就是难修
发表于 2011-4-20 23:43:02 | 只看该作者 �
  时序很好  文章写得不错
发表于 2011-4-21 10:31:47 | 只看该作者 �
cpupwg是南桥发给CPU的吗   做什么用
发表于 2011-4-21 10:48:53 | 只看该作者 �
思路很清晰,所以修板了解时序是很重要的
发表于 2011-4-21 11:23:14 | 只看该作者 �
所有主板都有IMVP_PWG这个信号吗?
发表于 2011-4-21 11:29:13 | 只看该作者 �
为什么我下的pdf打不以vcore电路部分
发表于 2011-4-21 11:49:17 | 只看该作者 �
厉害,楼主你的思维真的很让人佩服。我把你的贴收藏了。
发表于 2011-4-21 12:00:38 | 只看该作者 �
楼主分析的不错,顶一把
发表于 2011-4-21 12:00:44 | 只看该作者 �
学习了。谢谢分 思路清晰。
发表于 2011-4-21 12:11:25 | 只看该作者 �
一篇很好的学习材料。。楼主以后要多发点这方面的帖子哈!!
发表于 2011-4-21 12:14:23 | 只看该作者 �
逆向思维,这个方法很好
发表于 2011-4-21 13:50:30 | 只看该作者 �
思路明确,分析的鞭辟如理
发表于 2011-4-21 15:37:57 | 只看该作者 �
真是不错呀。分析的头头是道呀。学习了,
发表于 2011-4-21 15:50:31 | 只看该作者 �
修到电容级的就是比芯片级的就好看一些
发表于 2011-4-21 15:53:02 | 只看该作者 �
这板应该是好几修了吧,厉害啊。
发表于 2011-4-21 16:04:13 | 只看该作者 �
獲益良多。。。。
发表于 2011-4-21 16:12:33 | 只看该作者 �
厉害  我快忘了
发表于 2011-4-21 16:27:32 | 只看该作者 �
真的很经典
