查看: 2039|回复: 0
DELL机型 广达JM5D 掉电求解……
发表于 2011-4-20 22:18:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        一块Dell 料板广达代工JM5D   到手后补了几个键 分别是:一个大的滤波电容 一个MOS管 两个小号的滤波电容 一个电源头(因为是从一模一样的料板上取件应该都是好的)  。
       补好件后上电  待机0.013  触发后直接上升0.598 停顿6s左右掉电  。触发后测试所有电压都已经产生  测南桥已经发出PCIRST  。 其中有个网卡芯片过热 直接取掉。但是问题依旧。这里想要大家给点思路、
