查看: 2443|回复: 4
HP 6910P 触发不显示维修
发表于 2011-4-20 20:40:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到机器按开关可以触发不显示,拆开来各大电感一量不短路阻值正常,加电量电感PL11 PL10无电压这两组电分别为1.05V 和1.5V 是由8743输出的,打开图一测输入均正常PD30 PD31都有3.3V过来但是到另一端被拉低,怀疑是8743坏了,直接更换OK !
发表于 2011-4-20 20:54:36 | 只看该作者 �
哈哈!是啊……
发表于 2011-4-20 20:56:06 | 只看该作者 �
谢谢图纸哦
发表于 2011-4-21 10:09:00 | 只看该作者 �
对啊,直接代换法就修好了,也太没什么讨论价值了吧
发表于 2011-4-21 10:44:57 | 只看该作者 �
维修都是这么简单就好了
