查看: 2057|回复: 7
IBM R50 不触发……
发表于 2011-4-20 20:23:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM R50 主板插上可调电源有0.02的电流,按开关没反应拆开板子一量J22进来F2 Q34 输出16V 正常工作Q36处有16V输入输出为15.6V 查控制极电压为9V 此处电压要高于输入电压Q36才会导通,接着往下量得L4对地阻值为20欧感觉不正常肯定是短路了,结果把L4一端撬起再量不短了阻值为147正常了,然后再量USB 接口中间两条线有一边阻值也偏低,怀疑是南桥挂了,但是不是很肯定接个2.5V 直接加在L4的短路端一上电摸南桥好烫啊!直接换掉插上电源待机电流0.03再量3V 5V出来了按下开关能触发了,上CPU内存接屏亮机了……
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
火箭客501 + 2 不错的经验
发表于 2011-4-20 21:59:59 | 只看该作者 �
第一二张图重复了~~~
发表于 2011-4-21 13:33:31 | 只看该作者 �
2.5V可以直接用---直流稳压电源代替?看来我还是太菜了。都不知
发表于 2011-4-21 13:59:32 | 只看该作者 �
是J24..  再量USB 接口中间两条线有一边阻值也偏低,怀疑是南桥挂了,但是不是很肯定接个2.5V 直接加在L4的短路端一上电摸南桥好烫。。 这段话 不是很理解 能解释的清楚下吗? 我是菜鸟。我刚学到这个。。。
发表于 2011-4-21 14:15:11 | 只看该作者 �
我再问下哦。。请问你从哪里接了个2.5V的。 L4应该为3.3V的啊。 你接一个2.5V的。。不懂你的维修理念。。。
发表于 2011-4-21 15:12:08 | 只看该作者 �
应该是那里正常时是2。5V的电压再接个上去看看是不是桥挂了呀。。
发表于 2011-4-21 15:26:53 | 只看该作者 �
此乃烧鸡大法,呵呵
发表于 2011-5-8 12:12:29 | 只看该作者 �
到底什么是烧鸡大法呀?有谁能完整的描述一下是怎么操作的??
