查看: 5636|回复: 24
在基地买了本显卡维修书求解
发表于 2011-4-20 20:00:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
我在基地里买了一本显卡维修书来学习!看了后发现在实际的维修中有些并没有些如书中!所以上来求解! 这个测试结果是我自己改的(不是真正的测试结果用来做比如的方便些)。但是在维修中确实碰到过此问题!图中的123 这个错误是FBA 0 - 31  的错误可以说是显存的问题吗?那么456这个错误是哪的问题呢?还有789这个错误又怎么解释呢?或者说其中有个错误是GPU报的错呢?这些错误能告诉我PCB上有掉件吗?这些报错的含义书中没有说!
其实我就想知道这里的 123  ,456  , 789    这三组错误具体是什么意思!方便我以后的维修!还请大家多多的指点哈小弟我!
发表于 2011-4-20 20:01:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还请高手们多多的指点哈!
发表于 2011-4-20 20:21:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该说的  显存的地址线吧
搞学问不是用猜的。地址线出错会整个区报错,造成大花。  发表于 2011-4-20 22:01
发表于 2011-4-20 20:24:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 赵丰硕 的帖子
那么些地址线的含义相同吗?
发表于 2011-4-20 20:34:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
显存都一样    肯定一样了          不过  不用管它          只要测出那个显存坏了   都可以了。
发表于 2011-4-20 20:41:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那么测试出来后只报456这个地址错误!是不是就能判断是GPU虚了呢?
发表于 2011-4-20 21:45:16 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
你图上的内容并不包含错误位,你截图不完整。图中只反应出有123个读取错误,456个写入错误和789个未知错误。通常MATS列出的错误位是如A12,C23这种形式。
发表于 2011-4-20 22:10:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 芯捷电脑 的帖子
恩!这图是不完整的(这是我自己改编出来的)!请问这种写入错误是GPU虚了导致的吗?
发表于 2011-4-20 23:46:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
那个不是错误的数据位。你看书没看懂啊
要看下面的一行:
..........failing bits
A32 A43
发表于 2011-4-21 08:53:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在哪买的书呀,俺也要买来学习学习。
发表于 2011-4-21 16:59:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 hpd372502811 的帖子
基地就有卖的!39不是很贵!
发表于 2011-4-21 17:12:01 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
买书
能邮购过来吗
发表于 2011-4-21 19:25:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
回复 曹龙飞 的帖子
是可以的!但是你要出邮费!
发表于 2011-4-22 13:59:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我想问一下 基地里那书里都带了软件么。
发表于 2011-4-22 16:05:44 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
書內也包含了測試軟件,可說是相當方便的
发表于 2011-4-26 19:36:54 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
也要搞本书回来,看看了
发表于 2011-4-26 20:04:24 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
LZ太不用功了可惜了,39块要打水漂,我都没舍得买。
发表于 2011-4-26 20:26:41 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
光盘中有没有那个显卡 的批处理软件 ....有的请发一下了,
发表于 2011-5-3 17:14:54 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
回复 W296835329 的帖子
显存的数据位出错,就图上所示,它是张128bit 的显存位宽,分A和C两通道,出错位是A通道的0到32位之间,123456789就是表示出错的具体位置。如果只有四颗显存芯片的话,这个显存在右边竖排例的从上往下数的第一颗!!数据位出错不能确定是显存或者GPU出错,必竟它是连着两者的,如果出错位很多,每颗显存都分布有的话,GPU可能性大,如果像图上的这样,就是显存可能性大了。
发表于 2011-5-7 10:45:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
把抽烟 喝酒 的全省下来。就够了买书的了。既然抽烟喝酒舍得,买书为何舍不得。
