查看: 1659|回复: 8
IBM x31超怪的问题
发表于 2011-4-20 17:34:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
搞了台ibm x31的机子,一插适配器开机可以正常亮机,但系统里关机后,或者按开机按键关机后就开不了,要重新插过适配器就能开机,裸板测试也一样,TB62501,IBM芯片,南桥都换了,还一 样,bios也刷过,但强行关机后发现3V 5V电感对地阻值为0,没有了待机电压,把适配器拔掉后插上去有正常了,晕了,这样的问题也有。不知道咋搞了???
发表于 2011-4-20 17:38:08 | 只看该作者 �
确实没遇到过,但这种情况可以考虑1631不良或者说是带静电
发表于 2011-4-20 17:46:12 | 只看该作者 �
不可能为0吧,是不是你插电源量的呀
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-4-20 17:53:19 | 只看该作者 �
换3V,5V的电容试试
发表于 2011-4-20 18:55:48 | 只看该作者 �
重点查下相关电容,PC卡数据芯片,还有网卡
发表于 2011-4-20 19:18:07 | 只看该作者 �
不会的。去掉电源,将3V\5V滤波电容放电后,重新测量对地阻值。
发表于 2011-4-21 10:09:48 | 只看该作者 �
拔掉电源 后,3V ,5V 对地阻值正常,
发表于 2011-4-21 10:40:53 | 只看该作者 �
应该不会为0的 楼主应该量错i了
发表于 2011-4-21 12:57:37 | 只看该作者 �
搞好了,是3V,5V的滤波电容的问题,换了就好,谢谢咯!
