查看: 2868|回复: 1
寻求MSI为联想代工主板L-VK8TM,MS-7102,不集成显卡,黄标020,求最新的主板BIOS文件
发表于 2011-4-20 15:16:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
联想品牌机主板L-VK8TM,MS-7102,不集成显卡,K8T800+VT8237芯片组,VGA上的小黄标是020,因更换SATA硬盘无法引导系统,需刷新的主板BIOS,主板原BIOS是2005年4月的,论坛中也下了好几个,有的型号不对,刷黑了几次,可用的也都是2005年的,甚至比原来的还老,找了很久找不到新版的,请版主和各位朋友帮忙,谢谢!
发表于 2011-4-20 17:21:27 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
代工的BIOS 只能从官方下,联想不提供就没了
看了一下芯片组和精英有点相近,找个精英K8T800-A 来试吧
BIOS for K8T800-A(PCB:1.0)
1.1b
2005/09/29
-Support AMD Athlon 64 3000+ E6 754 pin CPU
-Support AMD Revision E6 CPU.
-Support AMD Revision E3 CPU.
-Support AMD Sempron Rev-E CPU.
-Update new SATA RAID ROM. Rev:4.80
-Support AMD Sempron 2600/2800/3000/3300+ CPUs
-Support K8 CPU micro code.
-Support new K8 Sempron CPU.
