查看: 3506|回复: 10
悍马ha06 780g 的北桥电压是多少
发表于 2011-4-20 11:39:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
各位老大  悍马ha06  780g 的北桥电压和cpu电压是多少?测点在哪? 请各位指教 小弟在这谢过了
发表于 2011-4-20 12:12:09 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
没有人知道吗??  求各位高手指教  在线等啊
发表于 2011-4-20 12:16:25 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
你的板子是什么问题?
发表于 2011-4-20 12:36:05 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
回复 qiang321 的帖子
开机不跑码,在正常是用的时候我测北桥附近的mos管时不小心短接了下mos管,然后就不跑马了,测过mos管了 正常,内存电压也正常,请大师赐教
发表于 2011-4-20 12:46:19 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
你短路的那个MOS是什么供电?MOS要拆下来量得
发表于 2011-4-20 12:49:34 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
回复 qiang321 的帖子
是拆下来量得,正常。没跑出来他是给谁供电的,输出是1.1V。那去修都说不好修不给修,郁闷死了,只能自己拿来死马当活马医了
发表于 2011-4-20 13:10:58 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
如果是1.1的话就是北桥的供电
那北桥电压测点在哪测啊?我测mos管附近的几个贴片电容两端都接地了,正常吗?是不是电容击穿了啊?有可能北桥坏掉吗? 非常感谢您  发表于 2011-4-20 13:49
发表于 2011-4-20 13:49:47 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
回复 qiang321 的帖子
发表于 2011-4-20 14:36:22 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
把量一下北桥上面的电容哟没有短路,有的话北桥挂
发表于 2011-4-20 14:53:05 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
回复 qiang321 的帖子
太谢谢你了,劳驾告诉我怎么测量上面电容短路啊?
发表于 2011-10-16 20:27:42 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
偶也想知道~期待一个电压大全
