查看: 4845|回复: 22
ibmt30 一到滚动条就死机 PE也一样
发表于 2011-4-20 09:13:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  1系统给排除了 ,2硬盘也换过了,3内存槽子也加焊过了,内存也换过好多了4 cpu都换了,现在是裸板了看了好多遍没什么进水腐蚀等现象,压过南桥和显卡 都无变化,求高手指点下。很隐约的看到windowsxp就不懂了
发表于 2011-4-20 09:18:06 | 只看该作者 �
屏灯管换了?
发表于 2011-4-20 09:29:06 | 只看该作者 �
这个是灯管的问题吗   死机了  BIOS都好的
发表于 2011-4-20 09:29:37 | 只看该作者 �
先从北桥入手吧,我修过一个是玩游戏就死机的,重新做北桥好的。请你参考。
发表于 2011-4-20 09:33:53 | 只看该作者 �
先去掉光驱  如果还是不行的话 那么杀南桥
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-4-20 09:36:29 | 只看该作者 �
没试试安全模式能进去么这种故障一般都是有些设备加载驱动不对用正常安装版系统试下
发表于 2011-4-20 09:43:13 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
我感觉也是北桥   不过这实在排除硬盘 光驱的前提下
同意,OK。  发表于 2011-4-20 09:54
发表于 2011-4-20 09:47:29 | 只看该作者 �
真难搞,高手指点下啊
发表于 2011-4-20 09:54:24 | 只看该作者 �
呵呵。我上次也碰到过这种情况。换了南北桥都没有好,最后换板了
发表于 2011-4-20 09:59:01 | 只看该作者 �
光驱排除了 硬盘也排除了  安全模式也试过了  不知道跑这个位置是堵在哪个位置 只记得以前遇到过内存没接好 会这样的
发表于 2011-4-20 10:02:25 | 只看该作者 �
用电池能进系统吗?也可能是你的电源哦,我遇到过不过比较少见。还是考虑桥把。
发表于 2011-4-20 10:22:56 | 只看该作者 �
刚试过了电池一样的  不知道哪个桥的可能大些  这些桥都不敢轻易动
发表于 2011-4-20 10:55:47 | 只看该作者 �
你这是暗屏吧,
发表于 2011-4-20 11:06:50 | 只看该作者 �
我遇到过一个联想的,现象也和你一样,也没搞掂啊
发表于 2011-4-20 12:25:16 | 只看该作者 �
我感觉也是北桥
发表于 2011-4-20 14:10:13 | 只看该作者 �
南桥或者是外设的问题大些
发表于 2011-4-20 14:39:03 | 只看该作者 �
做下北桥
发表于 2011-4-20 15:38:05 | 只看该作者 �
换南北桥不行的同学们注意了,,,要换CPU。。
一般高手说杀南桥,发表完毕
发表于 2011-4-20 15:57:44 | 只看该作者 �
滚动条正常情况下闪一下,加载显卡,如果闪死了,注意显卡和北桥吧。
发表于 2011-4-20 16:23:23 | 只看该作者 �
硬盘接口  硬盘接口电路
