查看: 1468|回复: 2
IBM X40奇怪的问题
发表于 2011-4-19 23:04:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ibm x40拿过来没有3.3V 5V 待机电压,更换电源管理芯片PMH6之后,待机正常,能上电但是不跑码,代码跑"00",用风枪加热一下PMH6,正常开机,IBM的LOGO出来啦,可等几秒又不行啦,订啦一个新的芯片换上还是不行,测啦旁边的电阻电容都正常,不知道是哪里问题,复位都有啦,请各位高手给的思路,在线急等!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
发表于 2011-4-19 23:34:24 | 只看该作者 �
旁边的 电容 给 换了看看
发表于 2011-4-19 23:47:52 | 只看该作者 �
都换啦
