查看: 3975|回复: 10
【迅维维修总店】东芝 SATELLITE L630 摔坏维修
发表于 2011-4-19 23:01:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   一台东芝I3的笔记本,看外观已经摔得稀巴烂了,屏是新的客户之前就换过,现在是点不亮。
   插上电源开机,发现电流有2次跳变,用示波器打内存条波形已经出来,说明已经过了内存又是不过显卡了。
   既然是摔坏怀疑是显卡或者是北桥除了问题,可是I3的太新了,不敢轻举妄动啊。还是仔细审查主板先,一路地毯式的扫描,发先有块地方好像断线了
    一看竟然是北桥到独立点卡的耦合电容,还有4根断线的,先把4根断线的
补上,然后就是耦合电容了,发现这个电容式超级小的,一般的耦合电容都太大,查看了一下其他图纸发现耦合电容的容量一般都是0.1UF的
找遍了料板都没这个小的电容,突然看到杨总桌子上有2块SONY的主板,还是SONY叼啊,有好多这种小电容,又不知该选哪个,就找了CPU旁边的2个小电容给补上
再插上电源开机,亮了。。。。。
原来耦合电容掉了表现出来就是档显卡
接下来就是善后工作了,因为补过线所以要用热熔胶固定下
打上热熔胶后的效果,咋样
很透明吧
板子的整体效果
TOSHIBA出来了,就这样了
参与人数 5下载分 +50 收起 理由
大笨狼 + 10
llyx + 5
侯良伟 + 5 原创内容
M、Smile + 20 原创内容
koukou + 10 I3的集成了北桥
发表于 2011-4-19 23:30:46 | 只看该作者 �
都是大师级啊
真让我们这些新手望尘莫及啊
我想到LZ这种程度还需要很长一段时间啊
发表于 2011-4-20 01:05:17 | 只看该作者 �
羡慕中
发表于 2011-4-20 08:12:57 | 只看该作者 �
楼主还有这图纸
发表于 2011-4-20 08:17:52 | 只看该作者 �
楼主能吧图纸拉出来分享吗??
发表于 2011-4-20 09:10:47 | 只看该作者 �
回复 koukou 的帖子
大哥,这个我哪里有图纸啊,那个耦合电容我是华硕的截图啊
发表于 2011-4-20 09:25:29 | 只看该作者 �
呵呵、楼主的真厉害、这图纸都有呀
发表于 2011-4-20 11:05:06 | 只看该作者 �
好............
发表于 2011-4-20 13:52:47 | 只看该作者 �
楼主的眼睛很亮,呵呵,向你学习,
发表于 2011-4-20 14:07:12 | 只看该作者 �
跟着大家佩服下,继续努力
发表于 2011-4-20 14:11:06 | 只看该作者 �
融会贯通    技术高深    向楼主致敬
