查看: 1687|回复: 6
技星848跑13
发表于 2008-3-30 12:02:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一技星848主板,先是内存参考过低,不跑代码.换MOSS管,参考电压正常,跑到13.
加焊北桥还是跑13.
给点提示.谢谢
发表于 2008-3-30 12:31:10 | 只看该作者 �
13应该是内存过完了
你可以插个PCI显卡,看能亮不
以确定是到底POST过程在那个步骤挡住了
发表于 2008-3-30 12:32:15 | 只看该作者 �
技星848主板,先是内存参考电压过低1.06V,不跑代码.换MOSS管,参考电压去到1.3,跑到13.
加焊北桥还是跑13.
给点提示.谢谢
发表于 2008-3-30 12:36:41 | 只看该作者 �
刷下BIOS资料看看,……………………………………
发表于 2008-3-30 13:02:09 | 只看该作者 �
这种情况也有BIOS资料损坏的,重新刷写一下,看恢复正常否?
发表于 2008-3-30 13:15:10 | 只看该作者 �
上过PCI显卡还是档13
打过PCI,AGP IDE阻值正常,但内存上拉电阻的对地值为5欧应为K以上才正常吧!但电压为1.3正常哦.难道北桥挂,但跑到13应是已过内存的了.
发表于 2008-3-30 16:24:59 | 只看该作者 �
原帖由 出奇猪猪 于 2008-3-30 13:15 发表
上过PCI显卡还是档13
如果过没内存的话,插PCI显卡就应该亮机了
可以打一下PCI总线的波形,看看是双杠波还是一个低电平的恒定电压
