查看: 2402|回复: 2
HP NX6230 USB待机有5V 风扇运转 修复一例
发表于 2011-4-19 21:03:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:HP NX6230 待机时风扇工作 USB也有5V供电 但机子能正常点亮  待机电流0.23A
思路:首先目测主板无维修痕迹,测量主板无短路,待机0.23说明主板待机时有局部本不要工作的元件在工作,机子能正常点亮说明其他主要供电部分没问题,测量USB供电脚 有+V5A (此电压待机是应该为低才对) 由此向上查 发现+V5A是由+V5S通过Q1031 Q1030 转换而来,测 Q1031 Q1030 G级为低,Q1031 Q1030 G级 是由SLP_S3#_3R 通过U1014(非门)来控制的,正常情况下待机时 SLP_S3#_3R为低 经过非门U1014 使U1014 PIN4为高,从而控制Q1030  Q1031 使Q1030 Q1031 处于截止状态 ,继续测量发现SLP_S3#_3R 有效(低电平) 但U1014 PIN4也为低, 如此说明U1014肯定不正常 再更换U1014后机子待机正常。此故障解决。
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
llyx + 5
永不罢修 + 5 支持原创
发表于 2011-4-19 21:08:07 | 只看该作者 �
又学到了知识!
发表于 2011-4-19 21:47:01 | 只看该作者 �
感謝。。。獲益良多
