查看: 3293|回复: 7
主板C1~C0循环
发表于 2008-3-30 11:55:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
主板诊断出C1~C0循环 不插内存也C1~C0循环   所以请各位帮帮忙  看看该从哪下手
谢谢!!!
发表于 2008-3-30 11:58:01 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
典型的不过内存故障
去看看十三写的专题帖吧,很具体的
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-5544-1-1.html
[ 本帖最后由 孤帆远影 于 2008-3-30 11:59 编辑 ]
发表于 2008-3-30 11:58:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个不一定  有的板子就是循环跑两遍然后在往下跑得
发表于 2008-3-30 13:05:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
检查内存工作条件,刷写BIOS程序,更换南桥晶振!
发表于 2008-3-30 14:32:54 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
我的一块主板开机测试卡显示C0  我曾经修过一块联想主板 开机测试卡显示c0-c1 原因是联想主板将外频选置固定为他所需要的166 而我试验用的cpu外频133 超频了 这块p4主板没有外频跳线 coms也放电了就是过不去
发表于 2008-3-30 15:25:20 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
楼主换个IO试一下。我修好过几块这样跑循环的板子。就是IO的问题。再不行的话有可能就是北桥了
发表于 2008-3-30 20:29:44 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
首先检修内存工作电压是否有3。3V和2。5V,检查三极管输出电压是否正常,3。3V;内存接口边的电源管理芯片工作是否正常,I/O是否正常。跑不过C1,C0大多是内存工作电压故障和I/O故障。
发表于 2008-3-30 21:01:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
就是BIOS的问题!
你刷一下
BIOS
