查看: 4776|回复: 39
今天遇到很郁闷的机子
发表于 2011-4-19 20:24:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天一个朋友拿个机子过来,说在家里玩游戏突然鼠标、键盘不能动。重启都没反应。结果拿到我店子,我什么都没弄,正常开机。我先以为是内存没接触好之类的。我说好了,就叫他把机子拿回去。结果朋友说他这机子很怪,然后看见他的描述又点怀疑是键盘、鼠标有点问题。叫他带了套键盘、鼠标回去,他不放心,非要把带去,我结果一去,还是老样子。重启还是没反应,就定在BIOS界面!提示CMOS check sum error-Defaults loaded 。这个大家都知道是什么原因了。我换了电池,把CMOS取下来搽了。还是老样子。无奈之下,我还是把机子又带回店子,问题就出在这里。机子我还是什么没弄,它还是又好了。郁闷这个问题就不知道怎么回事了。
发表于 2011-4-19 20:28:45 | 只看该作者 �
建议你给他换系统,
发表于 2011-4-19 20:34:44 | 只看该作者 �
回复 daijiajiaL 的帖子
跟系统有很大关系吗? 我看不像是系统问题吧
发表于 2011-4-19 20:39:57 | 只看该作者 �
换个好电源看看。
发表于 2011-4-19 20:43:22 | 只看该作者 �
回复 scq330 的帖子
是个朋友的机子,我自己都不知道怎么弄了
发表于 2011-4-19 20:52:22 | 只看该作者 �
是不是什么地方接触不良导致的,搬动又好了.
发表于 2011-4-19 20:58:05 | 只看该作者 �
用cmos跳线短接下试试(就是放电)!
发表于 2011-4-19 21:06:42 | 只看该作者 �
你把电源换一个试一试!!!
发表于 2011-4-19 21:08:43 | 只看该作者 �
回复 xiaochide 的帖子
可能是CMOS电路有问题
发表于 2011-4-19 21:09:36 | 只看该作者 �
在他家里电脑什么了,在你着里接什么,慢慢排除。会找到原因的!
发表于 2011-4-20 13:20:15 | 只看该作者 �
跟电源有关
发表于 2011-4-20 17:42:53 | 只看该作者 �
是不是他家电压低或者插座零线接成地线了。
发表于 2011-4-20 17:44:52 | 只看该作者 �
可能是北桥虚焊了,建议加焊一下试试
发表于 2011-4-20 18:09:04 | 只看该作者 �
回复 yg593969204 的帖子
你有没有试硬盘是好的还是坏的啊.
发表于 2011-4-21 10:24:38 | 只看该作者 �
就是电源问题。
测量一下他家里的电压就清楚了。
发表于 2011-4-21 18:01:32 | 只看该作者 �
看看电池座
发表于 2011-4-21 22:19:57 | 只看该作者 �
主板  电池
cmos 跳线短接 下看
和系统没关系
发表于 2011-4-21 22:42:18 | 只看该作者 �
应该是电源,可能他家电压不够~
发表于 2011-4-22 08:10:46 | 只看该作者 �
我觉得是CMOS电路的问题,要不先换电源,在考虑
发表于 2011-4-22 16:15:35 | 只看该作者 �
换个好一点的电源试试,估计他家电压低
