楼主: yg593969204
今天遇到很郁闷的机子
发表于 2011-4-22 23:01:08 | 只看该作者 �
回复 张定文 的帖子
呵呵,没有其他意思,只是我个人是比较好奇的,所以想问你如果一个人的家里零线接成地线了的电器是什么样子?还能用吗?【因为不可能想知道结果就去做实验试试~~~所以请教了。】
发表于 2011-4-22 23:39:17 | 只看该作者 �
用个usb的键盘、鼠标吧!
发表于 2011-4-23 00:02:29 | 只看该作者 �
通常发生这种状况都是因为电池电力不足所造成,所以不妨先换个电池试试看。如果问题依然存在的话,那就说明CMOS RAM可能有问题
发表于 2011-4-23 01:23:38 | 只看该作者 �
如果怀疑电网低,可以用表测试一下的。电网正常的话,估计是哪儿接触不好吧。把硬件撤散再重新组装一下试试。有时候这种接触不良故障还真的很麻烦。
发表于 2011-4-23 09:07:07 | 只看该作者 �
曾经一同事给学校机房布线,需要用冲击钻钻孔,直接在墙体接线口处,用电笔找了一根亮一根不亮的两根线再接线连到电钻,一开电钻漏电保护器就跳阐,试了好多次都是一开电钻就跳阐,只好给学校电工反映说是不是电路负载不够带不起电钻?学校电工来现场一看原来电钻接了一根火线一根地线,电钻启动时瞬时功率大而使漏电保护器跳阐。
据说以前偷电的都这么接:一根火线一根地线
发表于 2011-4-23 09:08:48 | 只看该作者 �
学习了,
发表于 2011-4-23 09:12:47 | 只看该作者 �
同一台主机只是换了工作环境出现不同的现象,可能是你朋友家的电压低或者周围有大的干扰不稳定,建议主机换个好点的电源试试
发表于 2011-4-23 09:46:38 | 只看该作者 �
看看电源插座吧
220V      接触不良
发表于 2011-4-23 09:53:45 | 只看该作者 �
估计可能性最大是电源
发表于 2011-4-23 11:26:52 | 只看该作者 �
回复 llxy766 的帖子
CMOS我排除了,电池也换了,估计是电源的问题吧。具体我也没试
发表于 2011-4-23 11:45:23 | 只看该作者 �
搞好了说声啊,可能是他家的电源问题
发表于 2011-4-24 22:02:12 | 只看该作者 �
接触不良,我认为
发表于 2011-4-25 09:47:43 | 只看该作者 �
肯定是电源的问题,要不就让他买个稳压器,要不就让他换个电源,这个需要经验
发表于 2011-4-25 10:16:00 | 只看该作者 �
不是電源有問題,就是網路(卡)有問題了。
有一次碰到的。
发表于 2011-4-25 10:38:18 | 只看该作者 �
电源吧!换个电源或让你朋友加个稳压器!
发表于 2011-4-25 10:48:56 | 只看该作者 �
把主板什么的拆下来  重新安装一下    以前遇到过安装双内存的  出现这种问题
发表于 2011-4-25 10:50:42 | 只看该作者 �
有时候  内存不好 很容易造成这种问题
发表于 2011-4-27 11:59:17 | 只看该作者 �
看下插座,或线
发表于 2011-4-27 13:46:51 | 只看该作者 �
回复 daijiajiaL 的帖子
这个和系统有毛关系啊
发表于 2011-4-28 07:59:18 | 只看该作者 �
回复 魏哲 的帖子
多谢回复
