查看: 5259|回复: 23
MAX1999 输出电压高如何解决?
发表于 2011-4-19 16:20:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:HP520 945集成
故障:无待机3V 5V
描述:一开始是MAX1999 25脚输出的LDO3短路,经查是IO损坏,换了个新的SMSC KBC1070,插电后待机电流为零。按开机键无反应,只有黄色的电源灯闪八次。测3V5V电感没有电压。测MAX1999的工作条件:20脚19V,6脚18V,3脚1.9v。4脚4.8v。25脚3.3v。18脚5V。17脚5V。14脚和28脚都是4.5v.如图: 芯片工作条件已经满足,却没有输出,应该是保护了。该芯片的保护脚为10脚。接地为启用,接VCC为禁用。把10脚原来接地的电阻PR57拆下,然后用短路线把10脚到芯片的18脚上,就解除了芯片的保护功能。插电后5V输出正常,3.3V输出电压偏高,为3.6v.。这应该就是芯片保护的原因了。但是,我换了芯片,两个场管,芯片周围的小电容,甚至连电感也换过了,输出电压还是偏高。我实在是没招了,请大家帮忙看看,这个问题如何解决。
发表于 2011-4-19 16:33:30 | 只看该作者 �
查FB电路。。。。
回版主,FB电路貌似没用,它的一个分压电阻PR55根本没有装,7脚是直接接地的。为零伏。  发表于 2011-4-19 16:39
发表于 2011-4-19 16:45:53 | 只看该作者 �
有可能是反馈电路的某个分压电阻  阻值变大了
发表于 2011-4-19 17:04:33 | 只看该作者 �
ON脚是1.9吗?
发表于 2011-4-19 17:19:55 | 只看该作者 �
回复 江苏鸿宇 的帖子
3脚是接到REF上的,1.9v是正常的。
发表于 2011-4-19 17:29:31 | 只看该作者 �
FB3脚与电压高低有关,有图纸一个零件一个地测量也不费时间。
发表于 2011-4-19 17:43:17 | 只看该作者 �
查控制稳压电路、、、
发表于 2011-4-19 17:43:43 | 只看该作者 �
好好查一下把   仔细一点、、、
发表于 2011-4-19 18:06:27 | 只看该作者 �
偏高一点点,应该无大碍吧。。。。。。。。
发表于 2011-4-19 18:10:03 | 只看该作者 �
把线路该回来  换个芯片
发表于 2011-4-19 18:38:37 | 只看该作者 �
不知道是否正确,ON5 4.8v,经PR51 去 ON3 才1.9v ?PR51 1pin 电压多少 2pin 电压多少
老大,没看到PR51前边有个@吗,根本就没有这个电阻啊。  发表于 2011-4-20 09:09
发表于 2011-4-19 21:00:58 | 只看该作者 �
把3 5 V的两个八脚场馆换了,还有那两个极性大电容
换过了,不行。  发表于 2011-4-20 09:12
发表于 2011-4-19 21:23:07 | 只看该作者 �
换1999???反馈????
发表于 2011-4-19 23:28:11 | 只看该作者 �
楼主你3.3V跟5V改出来后 可以开机了没 会不会开机后会掉电 ?
不能开机,还是黄灯闪八次。  发表于 2011-4-20 09:11
发表于 2011-4-20 10:35:23 | 只看该作者 �
看看ref 那个 pc39 是否正常
头像被屏蔽
16#
发表于 2011-4-20 10:59:00 | 只看该作者 �
3.3V变成3.6V这个没问题的你现在是不开机吧,那个SMSC里面是带程序的吧,换全新的是没用的,必须从料板上网下拆
发表于 2011-4-20 11:44:08 | 只看该作者 �
22脚out3跟电感相通吗,是不是这里断线了。fb3是没起作用,估计靠这个out3来反馈输出电压吧。还有27脚lx3,看看这个跟3v电感相通不相通。建议把改了的电路改回去。3v正常了这部分电路就正常了
发表于 2011-4-20 13:40:43 | 只看该作者 �
  谢谢大家的热心帮忙,我找了个料板,把1999周围的电阻二极管全换了一遍,现在电压恢复正常了,但还是不开机,又把料板上的IO拆下来装上,居然能开机了,电流能上到0.5。但还是不亮。看来这个IO果然是有程序的,换新的不行。我正在找不亮机的原因。修好了告诉大家。
发表于 2011-4-20 14:17:28 | 只看该作者 �
开启信号1.9V不正常吗?3V FB也是重点
发表于 2011-4-20 14:43:35 | 只看该作者 �
机子修好了,刷了BIOS,现在亮了,谢谢大家的帮忙。
