查看: 3222|回复: 22
求V3000USB全部不能用
发表于 2011-4-19 15:16:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接台V3000 机器一切正常。只是USB全部不能用。。阻值都正常。供电也正常。。请教有修过这种情况的朋友。能否杀南桥?南桥为NF的。。在线等。。。。
发表于 2011-4-19 15:17:03 | 只看该作者 �
加焊过I/O还是没法用
发表于 2011-4-19 15:24:43 | 只看该作者 �
算了。。杀南桥吧。。。。祈祷下。。。
发表于 2011-4-19 15:28:20 | 只看该作者 �
NF的南桥因为USB的原因而坏的多,我换了好几个了,都是USB坏,换桥百分百的OK
发表于 2011-4-19 16:01:40 | 只看该作者 �
除了杀SB还能杀谁呢,杀吧。杀了就好。
发表于 2011-4-19 16:43:23 | 只看该作者 �
换南桥吧 我换过 换了就好了
发表于 2011-4-19 16:43:48 | 只看该作者 �
谢谢楼上两位朋友,给商家报价150,还没回复。。一说修,马上开干
发表于 2011-4-19 16:46:07 | 只看该作者 �
重置行吗??手上还没有南桥可以换的?
发表于 2011-4-19 17:08:19 | 只看该作者 �
可以的。只要是南桥没有短路、i就可以直球
发表于 2011-4-19 18:20:45 | 只看该作者 �
是南桥问题哈 前几天我就开见我师傅遇到一台同样的  干南桥好了
发表于 2011-4-19 18:42:44 | 只看该作者 �
有可能是I/O芯片,有的主板有专门的外接口控制芯片,就在接口附近
发表于 2011-4-19 19:01:35 | 只看该作者 �
供电  时钟都正常了 就只能杀南桥了啊
发表于 2011-4-19 19:36:47 | 只看该作者 �
换南桥吧   。。一般都是南桥问题
发表于 2011-4-19 19:37:51 | 只看该作者 �
很明显只能杀南桥了
发表于 2011-4-19 19:41:24 | 只看该作者 �
48M时钟正常吗?
发表于 2011-4-19 20:34:46 | 只看该作者 �
USB的数据与地址线是南桥出来的,就是南桥问题,你可以先测一下有没有48的时钟信号
发表于 2011-4-19 21:12:26 | 只看该作者 �
一直认为换南桥,杀
发表于 2011-4-19 21:20:03 | 只看该作者 �
时钟正常吗???
发表于 2011-4-19 21:22:27 | 只看该作者 �
我遇到过这个故障,换南桥好了.
发表于 2011-4-19 21:33:41 | 只看该作者 �
时钟??????
