查看: 7812|回复: 13
5VSB 对地短路
发表于 2008-3-30 09:57:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天接到用户的一块848P的主板,对地打了一下主板ATX插排第九针,阻值非常的低,只有4欧多,首先将1084及输入端电容拆掉,故障没有解决,接着把网卡芯片拆掉,还是不行,接着IO还是没有结果,后怀疑可能是5VSB线路上有电容击穿,沿线路查找,还是故障依旧,小弟实在想不出问题出在那里了?
主板问题已经找到,1084的输入端有一个支路是通往SB的,给SB提供5VSB供电,断开通往SB的保险电阻,测量1084输入端对地阻值恢复正常,主板SB损坏!
[ 本帖最后由 维修小助手 于 2008-3-31 10:11 编辑 ]
发表于 2008-3-30 10:18:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我修过一例是键盘口 USB口 内部5VSB短路.
发表于 2008-3-30 10:19:26 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
你看一下,UBS接口处,看5V有没有短路,我以前遇到过这种问题,还有就是看内存控制芯片,有没有问题
发表于 2008-3-30 12:07:01 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
LSD两位说的有道理
现在好多板子都支持键盘开机,PS/2口处有一跳线,可以选择由5VSB电压或是5V为PS/2供电,而USB供电很多又是直接和PS/2供电接在一起的
发表于 2008-3-30 12:36:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
PS/2及USB供电都是由ATX第4针提供的,中间没有经过任何的跳线,所以并没有怀疑!
发表于 2008-3-30 16:30:06 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
什么都拆完了还短路
那只有桥了
发表于 2008-3-30 17:34:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感觉应该是SB挂了,把桥拆下来看看是不是还短路
发表于 2008-3-30 20:10:18 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
SB好像没有5vsb吧,
usb,ps/2的供电短路不?
如果不短路应该还是电容坏了。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-3-30 21:13:56 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
手上也有5vsb短路的板,估计是桥坏
发表于 2008-3-30 21:31:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一个一个的拆,直到消失为止应该就是最后那一个零件坏了!
发表于 2008-3-30 21:35:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2008-3-30 21:50:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
半对地一般是IO引起的 完全对地有KB  USB  SB  NB MOS 都会有引起的!
发表于 2008-3-30 22:42:05 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
原帖由 孤帆远影 于 2008-3-30 16:30 发表
什么都拆完了还短路
那只有桥了
我的看法和孤帆一致!可能是南桥出现问题!
发表于 2008-3-31 03:36:27 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
原帖由 星空晴 于 2008-3-30 10:18 发表
我也试过,大家只要修东西时,想一下就可以了
