查看: 3081|回复: 6
asus p5kpl-am se 不跑吗
发表于 2011-4-19 11:02:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
主板CPU核心1.3V  内存1.8 显卡 1.5 都正常 CPU条件都满足。。。就是BIOS  1脚片选 0.3 2 .5脚数据线电压0.3左右 其他正常。。。大家修到过没有 ,或者有图纸传一份图纸,感激不尽、、、、、、、
发表于 2011-4-19 11:06:22 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
压座子试一试
发表于 2011-4-19 11:09:22 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 东东电脑维修 的帖子
你修到过?拿来时候可以开机,客户用了几天又不行了现在不跑码。。。感觉那里虚焊了。。但是不知道那个地方
发表于 2011-4-19 11:20:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
加焊底座试试
发表于 2011-4-19 11:26:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不是ASUS G31芯片组的?先刷个BIOS试下,不行就换IO
发表于 2011-4-19 12:05:36 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
应该是CPU没接触好  或座子虚了吧、、、、
发表于 2011-4-19 12:16:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最多的就是U座和BIOS坏了。U座数据测量了吗?
