查看: 8669|回复: 11
主机开机无显示,测试卡显示D8
发表于 2008-3-29 23:52:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
主机开机显示器无显示,就是无输出信号,测试卡显示D8,到底怎么回事?显卡问题吗?还是内存问题?
发表于 2008-3-30 00:07:26 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
强烈要求你去新手区看帖~~~~~
发表于 2008-3-30 00:25:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
最好还是送去 专修店
发表于 2008-3-30 00:47:33 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
跑D8应该是内存不过吧!
不过有些板也不太一样!
发表于 2008-3-30 01:59:12 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
看到楼上说得,新人区也有高手的啊
发表于 2008-3-30 08:30:27 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
A7\A8\D8 应该都是内存不过,可能是哪个位置断线
发表于 2008-3-30 08:43:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
北桥有可能坏了,要重新植,只要100多块钱就搞定了。
发表于 2008-3-30 11:27:30 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
应该是内存不过 内存金手指用橡皮檫 檫下 还是不行换一条内存看看。。
发表于 2008-3-30 11:36:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以用代替法一个一个去试一下
发表于 2008-3-30 13:55:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我内存换了几根都不过,金手手指也用橡皮擦过了,郁闷还是不行难不成主板有问题了!我用排除法都试过了可能就是主板的问题了
发表于 2008-3-30 14:05:36 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
应该是内存方面的问题,查下内存,和主板上的内存方面的线路,刷BIOS看看
发表于 2008-3-30 20:59:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谢谢我查到是内存的问题,嘿嘿!!但是不知道怎么处理
