查看: 5924|回复: 49
大家看看这个被打后的电脑
发表于 2011-4-19 10:54:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天邻居的一台笔记本,nec的 看样子都些老的本本。
按开机键能显示开机logo ,能进到‘让选择要启动的操作系统’接下来就是黑屏 ,什么都不显示了。
  他说是拍了一下本本的,我心想用的劲可小不拿去,一下子把电脑拍黑了。  请大家给点意见。
发表于 2011-4-19 11:02:30 | 只看该作者 �
这个本本的型号是  nec的 PC-VA10JRXEG的
发表于 2011-4-19 11:15:21 | 只看该作者 �
是不是启动画面不出来啊.换个硬盘装的系统看下不就知道了
发表于 2011-4-19 11:22:45 | 只看该作者 �
恩,同意楼上的,找个有系统的硬盘换上试试,应该可以的
发表于 2011-4-19 11:43:17 | 只看该作者 �
呵呵  可以从做一个系统看看、、、
发表于 2011-4-19 11:43:36 | 只看该作者 �
如果不行的话  那就换硬盘试下、、、
发表于 2011-4-19 11:45:37 | 只看该作者 �
重新做一下系统试试看
发表于 2011-4-19 20:11:07 | 只看该作者 �
不知道能不能安装系统了
发表于 2011-4-19 20:33:29 | 只看该作者 �
问题不是很清楚!是不是把硬盘拍松了呢?
发表于 2011-4-19 21:29:44 | 只看该作者 �
这个问题,你外接显示器看看。
发表于 2011-4-19 21:32:00 | 只看该作者 �
要是开机拍的,硬盘肯定挂了。
发表于 2011-4-20 13:57:58 | 只看该作者 �
我还以为被打是打得中间断了呢,准备好了进来,原来只是硬盘被重手法击到了。。。
发表于 2011-4-20 14:13:38 | 只看该作者 �
先做系统在说  做不进去就换硬盘  估计硬盘多数
发表于 2011-4-20 14:45:26 | 只看该作者 �
估计是硬盘坏了
发表于 2011-4-20 14:59:49 | 只看该作者 �
打开 看下有 那该是虚焊,接触不良导致
发表于 2011-4-20 15:00:55 | 只看该作者 �
最好是用可调电源 ,诊断卡 来判断
发表于 2011-4-20 15:11:47 | 只看该作者 �
现在是黑屏还是不开机呀?
发表于 2011-4-20 17:51:39 | 只看该作者 �
回复 该你笑了 的帖子
分区,从做系统看看。
发表于 2011-4-21 10:26:16 | 只看该作者 �
用PE启动下试试看。
发表于 2011-4-21 10:52:14 | 只看该作者 �
回复 解留印 的帖子
我看看我可能恢复我看看我可能恢复
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-388351-1-1.html
