楼主: 该你笑了
大家看看这个被打后的电脑
发表于 2011-4-21 10:53:13 | 只看该作者 �
哦   完蛋咯
发表于 2011-4-21 12:30:25 | 只看该作者 �
应该是系统和硬盘的问题,重新插拔下硬盘试试,不行就换个
发表于 2011-4-21 13:42:36 | 只看该作者 �
估计硬盘废了,或者系统O了,遇到过一些C盘无法访问的,连PE都进不去
发表于 2011-4-21 15:31:49 | 只看该作者 �
这种老机可能是北桥虚啦,我上次也碰到过,拆机用手压北桥就OK啦,加焊都没有,客户拿走几个月啦,一直没有打电话给我。应没问题。
发表于 2011-4-24 10:22:10 | 只看该作者 �
把硬盘挂到别的机子上试一试。
发表于 2011-4-24 10:45:38 | 只看该作者 �
这个问题软件方面系统,硬件要么就是内存,硬盘。
发表于 2011-4-24 16:45:33 | 只看该作者 �
      不进系统  直接进光盘系统。 看看还是不是一样的黑的。    如果不黑的话      把硬盘查查了。
发表于 2011-4-25 12:06:29 | 只看该作者 �
屏应该没问题
发表于 2011-4-26 17:00:04 | 只看该作者 �
清下CMOS试试
发表于 2011-4-26 17:32:22 | 只看该作者 �
厉害,真是什么 样的都有!
发表于 2011-4-26 22:36:23 | 只看该作者 �
看看排线,硬盘和装个系统
发表于 2011-4-27 09:18:35 | 只看该作者 �
拍坏了吧
发表于 2011-4-27 09:22:19 | 只看该作者 �
可能硬盘坏了!先换硬盘试试再说。
发表于 2011-4-27 09:23:26 | 只看该作者 �
硬盘坏了 。! 不信你测测
发表于 2011-4-27 09:30:48 | 只看该作者 �
用外接看看,再拍拍,
发表于 2011-4-27 10:17:38 | 只看该作者 �
同意楼上的,可能是硬盘拍松动了,无法进系统。电池取下,先把硬盘重新拔插紧,再试着看能不能进系统,如果能进,就ok ,如果不能进,那就用光盘或者u盘,启动,先进PE看看,如果PE能进,说明电脑的其他硬件基本工作正常,重装下系统试试。还不行,换个硬盘试试。
发表于 2011-4-27 10:18:50 | 只看该作者 �
硬盘坏占多数,还有就是显卡了
发表于 2011-4-27 11:45:09 | 只看该作者 �
建议先装系统 应该解决问题
发表于 2011-4-27 11:57:52 | 只看该作者 �
老机器只能挂系统进去 ,怎么用PE?
发表于 2011-4-27 13:55:22 | 只看该作者 �
接触不良机会大点吧
再不行装个系统试试
