查看: 6233|回复: 8
主板的两个IDE插槽有一个不能识别硬盘和光驱大概什么原因
发表于 2008-3-29 23:06:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
主板的两个IDE插槽有一个不能识别硬盘和光驱大概什么原因??
发表于 2008-3-29 23:08:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
槽坏,排阻坏,主板有断线,南桥部分坏。
发表于 2008-3-30 02:29:16 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
请问版主,如果是南板的原因.有不修理可能会扩散吗? 也就是说现在问题不大,不维修会产生其它的并发症啊?
发表于 2008-3-30 08:01:19 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
可以外接USB硬盘 如果不会维修的话
发表于 2008-3-30 09:19:46 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
有可能是数据线的问题
       数据线换看看
发表于 2008-3-31 09:40:13 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
会不会在bios里不小心给关掉了,好象能关吧.........
发表于 2008-3-31 09:49:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
把板拆下来
对着好的哪个ide
测坏的哪个
看看有什么地方不一样
换过线没有
发表于 2008-3-31 10:24:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
本人手头正好有个相同故障的主板,经仔细检查硬件没有发现故障,bios设置有时可以解决,将光驱和硬盘挂在一条线上都能正常使用,但要设置主从,不方便,单独用任何一个IDE接口都能使用,说明两个接口都正常,对IDE接口打阻值也都一样,就是不能两个口子一起用,故障主板为盈通p845e pro .后经过反复设置发现是BIOS设置问题。
发表于 2008-4-1 09:15:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
原帖由 百脑汇电脑医院 于 2008-3-31 10:24 发表
本人手头正好有个相同故障的主板,经仔细检查硬件没有发现故障,bios设置有时可以解决,将光驱和硬盘挂在一条线上都能正常使用,但要设置主从,不方便,单独用任何一个IDE接口都能使用,说明两个接口都正常,对 ...
楼上的你是哪里的百脑汇电脑医院
不是在4楼吧 ?
