查看: 2508|回复: 5
hp nx6315开机 不亮
发表于 2011-4-19 09:23:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP的NX6315这个机器特别怪,以前修了个,跟这个是一样的,电流明显过内存了,但是不亮,放了几天就亮了,这个没时间放啊,所以就问问大家有没有碰到过,碰到过的说一声啊
发表于 2011-4-19 14:12:25 | 只看该作者 �
如果是独立显卡的话,应该就是显卡虚焊了。
发表于 2011-4-19 14:37:21 | 只看该作者 �
独显的本明显不如集显的质量硬呀。
发表于 2011-4-19 15:16:26 | 只看该作者 �
这个忘了说了,是个集显的呵呵
发表于 2011-4-20 15:49:19 | 只看该作者 �
集显有时也会脱焊的
发表于 2011-4-21 16:09:57 | 只看该作者 �
回复 傻小孩 的帖子
谢谢啊,知道了
