查看: 1113|回复: 6
c0和南桥有关吗?
发表于 2008-3-29 23:00:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
走CO 查遍主板无异常 只有加热南桥了
主板有些变形了,加热的过程中发现一只锡珠跑出来了 以失败而结束
重新上电,依然走CO
发表于 2008-3-29 23:04:09 | 只看该作者 �
给CPU座加焊 查内存供电!你可以在论坛里搜的!
发表于 2008-3-29 23:08:39 | 只看该作者 �
C0应该是CPU的问题,好象和南不相干!
发表于 2008-3-30 10:32:40 | 只看该作者 �
跑co应该是cpu或是bios的是吧!!刷个bios试下
发表于 2008-3-30 11:44:34 | 只看该作者 �
遇到这种情况还是先刷写BIOS,一般都可以刷好的!
发表于 2008-3-30 11:46:00 | 只看该作者 �
呵呵 C0 也 可能 是 北桥 的 问题 但是 和 南桥 关系 应该 不大把
发表于 2008-3-30 11:50:23 | 只看该作者 �
一般加焊桥、U座最好在其他故障都排除的情况下进行
因为加焊操作有可能造成待修主板不可逆转的损坏。
还有就是C0一般和U座、北桥关系大些
[ 本帖最后由 孤帆远影 于 2008-3-30 11:52 编辑 ]
