查看: 10509|回复: 111
HPCQ40新通病
发表于 2011-4-18 22:01:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哪天,客户送机器过来说是喇叭坏了,叫我们给他换喇叭(是接耳机有声音,而内置喇叭没有声音.).我开机检测也确实是客户所说一致,于是拆机.拆开键盘量了喇叭,喇叭是好的.心想是主板哪里出问题了,拆开板子看.没有进液迹像.难道是功放坏了(但是没有直接换功放芯片).正好一个同事说什么驱动,我突然一想难道是驱动出问题了,手头上又没有哪个功放.先到官网下个驱动试一下再说.到官网下了个驱动安装上去,哦有声音了,好庆幸没有去直接换功放.关机.装机.
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
邪气凛然 + 1 是什么系统 HPCQ系列好多装XP 都发现不到设.
发表于 2011-4-18 22:06:33 | 只看该作者 �
楼主装好驱动以后 喇叭的声音是否正常 右下角的喇叭图标是常有的吗?
发表于 2011-4-18 22:06:57 | 只看该作者 �
我今天也接了一个hp probook 44110s没声音,用驱动精灵更新驱动还是没声音,难道是功放IC坏了?
发表于 2011-4-18 22:13:55 | 只看该作者 �
装机后,再重启又没声音了,这样就糊涂了.这是什么回事.又到官网重新下载驱动,重新安装.又有声音了,有这前一次的情况,我又重启了,发现又没有声音,心想一定是系统出问题 了,用自己的硬盘重装系统(没装WIN7和VISTA),再测还是一样的情况,把驱动强上也不行,遇上疑难杂症了,又打电话去问了几个师傅,跟他们说这样的情况,都说没遇见过.又在网上找有没有没遇到过,但都没找到,后来一个搞软件的建议我重新刷BIOS,重新到官网下载了最新版本的BIOS 安装,重新下载驱动,安装.有声音了,重启进系统有声音了.OK
发表于 2011-4-18 22:55:57 | 只看该作者 �
很好的经验,感谢分享,看来BIOS的故障现象有时候会超出正常的维修思路的!
发表于 2011-4-18 23:01:06 | 只看该作者 �
BIOS都会这样???,
发表于 2011-4-19 21:39:44 | 只看该作者 �
回复 创辉电脑医院TAN 的帖子
这也让我感到奇怪
发表于 2011-4-19 22:19:24 | 只看该作者 �
好的。。。。。。。。
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-4-19 22:33:14 | 只看该作者 �
呵呵 !!谢谢。学习
发表于 2011-4-20 12:49:04 | 只看该作者 �
现在的机子千奇百怪的问题多多
发表于 2011-4-20 15:27:37 | 只看该作者 �
HP的机子装完XP后声音容易出问题,所以一般建议装WIN7或VISTA
发表于 2011-4-20 15:52:07 | 只看该作者 �
呵呵  不错 学习了、、、
发表于 2011-4-20 15:52:25 | 只看该作者 �
希望楼主以后多发帖、、、
发表于 2011-4-20 20:13:53 | 只看该作者 �
是在系统里面刷的BIOS
发表于 2011-4-20 20:18:34 | 只看该作者 �
回复 永齐 的帖子
请问哈在系统里怎么刷BIOS啊
发表于 2011-4-20 20:21:23 | 只看该作者 �
回复 lidanping0812 的帖子
到官网下载了BIOS直接解压出来,像装驱动哪样装上去
发表于 2011-4-20 20:22:13 | 只看该作者 �
HP 的机器在系统里面刷bios  建议在win7 和维斯塔里面刷
在XP 里面刷 很容易刷失败,黑屏变砖头,个人经验,
发表于 2011-4-20 20:23:52 | 只看该作者 �
回复 永齐 的帖子
那样装BIOS真的可以吗???
发表于 2011-4-20 20:59:49 | 只看该作者 �
HP机器的驱动有时是比较特殊的。
发表于 2011-4-20 21:08:33 | 只看该作者 �
千奇百怪,长见识了
