查看: 2506|回复: 10
T61
发表于 2011-4-18 18:23:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台T61花屏,取下加焊,亮了,还没等进系统掉电不亮了,再做不亮,换了新显卡上去741还是不亮,第一次开机电流跑到0.83自动重启再跑到0.8几就不动了,北桥和南桥都己全换还是一样,请高手指教一下该怎么做!
发表于 2011-4-18 18:49:50 | 只看该作者 �
你查下各个电压出来了没,看是缺电压掉电还是短路温控引起的。
发表于 2011-4-18 18:50:42 | 只看该作者 �
换板吧,哥们。这个主板不好做
发表于 2011-4-22 09:26:02 | 只看该作者 �
过是显卡和北桥的问题。。多焊几次吧。。芯片在中间板子会变形。要焊几次,只能看运气了。。。。
发表于 2011-4-22 10:46:11 | 只看该作者 �
这个板子  确实不好做
发表于 2011-4-22 13:14:00 | 只看该作者 �
t61是公认的难修机了.板子容易变形
发表于 2011-4-24 00:35:34 | 只看该作者 �
统一楼上意见,重做显卡吧
发表于 2011-4-24 19:21:33 | 只看该作者 �
这个板子确实问题多多啊,期待高手解答
发表于 2011-4-27 19:24:33 | 只看该作者 �
不懂····
发表于 2011-10-16 11:45:40 | 只看该作者 �
这个机器很难做,不小心就会爆桥,期待高手指导
发表于 2012-2-25 22:57:48 | 只看该作者 �
你先检测一下每组电压出来没有,如果有的话,那就上CPU,先不要接内存,接上喇叭,看一下内存有没有报警,如果有的话,说明还是能跑码,那修的希望比较大一点了,如果没有听到报警声,那就有很多原因引起的,北桥虚焊,南桥虚焊,还有查信号了,那就难度比较搞了
