查看: 3312|回复: 15
请教,屏显示不正常,是什么问题
发表于 2011-4-18 16:39:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个东芝的A50,是财务同事的,屏显示不正常,刚开机的时候没有图像,进系统之后显示彩条,不知道哪里出问题了,外接显示器正常,怀疑是屏坏了,但是不确定,请知道的兄弟告诉下,如果能修的话更好了,感谢
发表于 2011-4-18 16:53:41 | 只看该作者 �
屏坏的可能性很大,但不完全就说明屏百分之百是坏的,所以用好屏代换试一下,以免误判
发表于 2011-4-18 17:27:04 | 只看该作者 �
也许是显卡和屏。就这两种情况。。。建议还是不要自己弄,有条件可以换个屏试试。
发表于 2011-4-18 17:50:37 | 只看该作者 �
刷个程序试试看,换屏毕竟风险太大!
发表于 2011-4-18 17:59:32 | 只看该作者 �
以前我见过,换了屏好了
发表于 2011-4-18 18:26:36 | 只看该作者 �
是屏的问题。不过你这个屏是可以修复的。
发表于 2011-4-18 18:33:49 | 只看该作者 �
真是屏坏很难修复的
发表于 2011-4-18 18:36:20 | 只看该作者 �
换通用板看看
发表于 2011-4-18 18:36:28 | 只看该作者 �
外接正常不一定就是屏问题,不过你的这个看起来不像显卡应该就是屏的问题
发表于 2011-4-18 18:38:09 | 只看该作者 �
屏线 的问题 用橡皮檫 檫 还不行换屏线 在不行就是屏的问题
发表于 2011-4-18 18:56:50 | 只看该作者 �
先查查屏线看看啊
发表于 2011-4-18 19:16:02 | 只看该作者 �
这个样子的屏显 不用费神查什么了 屏挂了
发表于 2011-4-18 19:26:57 | 只看该作者 �
大家说的,很大可能屏挂了!
发表于 2011-4-18 20:00:06 | 只看该作者 �
回复 中安 的帖子
屏线重插看一下,不行再换个屏看看
发表于 2011-4-18 20:11:36 | 只看该作者 �
应该为屏坏了,要不换排线试下?
发表于 2011-4-18 22:16:49 | 只看该作者 �
找个代换的确定一下吧,不一定是屏的问题,遇到过一样的现象两种故障
