查看: 1415|回复: 4
华硕A8?CPU不工作
发表于 2008-3-29 20:21:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板各测试点电压正常,时钟正常,晶振起振 就是CPU不工作 ?该怎么办
发表于 2008-3-29 20:24:32 | 只看该作者 �
多多学习吧,去新手区看看,了解CPU不工作的检修流程吧.
发表于 2008-3-29 20:45:17 | 只看该作者 �
那你说得不够清楚呀,是多少针的CPU,还有就是座子有没有问题,BIOS
发表于 2008-3-29 21:44:49 | 只看该作者 �
是939的 座  还没刷BIOS 还请指点
发表于 2008-3-29 22:05:01 | 只看该作者 �
把bios 清理一下引脚试试  ,再不行就压压北桥,  摸摸晶振
