查看: 1759|回复: 1
发个R51E维修经验
发表于 2011-4-18 12:25:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子到手是二修机,完全不通电,拆开一看,里面的主电源线拔掉了,插上还是无待机
目视了一下,8724给人动过,大致量了一下没什么大短路,还是不触发,8724明显没焊好,重新给他焊了一下
还是没待机,随时试了一下居然能触发,屏幕亮了,报错0190 掉电,上面错误提示英文大致意思是 电池电量低
应该是没检测到DC外置电源,量了下8724的DCIN 果然没电压,也没短路,C1109和R1171都正常,上面的D108也正常,D108输入也没电压,估计断线了,从保险后面飞了一条16 V过来,DCIN有了,顺手测了一下ACIN ,怎么才2.4V,(记得好像多是3.3V)难道有短路 ?
量了一下R1174 100K正常,R1180 18K正常,简单心算了下,(16V/100K+18K)*18K=2.4V,看来也正常,通电触发,运气好把可能,顺利触发上电不报错了,接硬盘,进系统了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
llyx + 5 有点简单
发表于 2011-4-19 00:16:13 | 只看该作者 �
  一休哥是做什么的,我怀疑没做过维修的
