查看: 1677|回复: 4
显卡维修问题
发表于 2011-4-18 12:01:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
显卡更换电容有要求吗?
原来用的固态电容,更换成普通电容有什么影响吗?
现在是能进系统驱动都正常,就是有时屏幕会闪红色?
这样的问题一般要怎么修啊?原来是电容鼓包更换。
发表于 2011-4-18 16:21:54 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
不是电容的问题,还有其他故障运行MATS 检测显存正常不正常
发表于 2011-4-18 16:56:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
花屏?加焊过了没?
发表于 2011-4-18 17:36:14 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
测试看一下是不是显存问题!最后拆下重植
发表于 2011-4-18 18:57:50 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
耐压,容量,体积差不多就行
