查看: 1855|回复: 2
求RT8006供电IC的引脚定义
发表于 2011-4-17 23:14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
收到客户送来的梅捷主板 原因是内存和北桥边电容鼓包了  换掉后 内存北桥的供电上下管都没有控制电压 供电IC是A5-8H E13 查了下 是RT8006 4X4 16脚的IC  找PDF没有找到 想试试改一下线路 麻烦有的兄弟上传下 谢谢了
发表于 2011-4-18 00:17:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
芯片形状是?
有RT9259,有RT8100。有RT8006。你是不是查错封装形式了
发表于 2011-4-18 00:18:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
估计你的是RT8100。
