查看: 5956|回复: 9
联想用的精英945GZ-M2主板,塞扬D和P4可以亮,但上酷睿6320无核心供电.
发表于 2011-4-17 20:43:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来只是板上鼓了2个电容,换后用自己的CD341试机可亮,一切正常.
但是拿回后上E6320,却无核心供电,导致RST,不开机.
按理说E6320比CD341功耗要小一些,但上E6320却无供电,是什么原因呢?
945不支持双核的U  发表于 2011-4-17 21:30
发表于 2011-4-17 20:56:38 | 只看该作者 �
电容全换了
发表于 2011-4-17 21:01:58 | 只看该作者 �
谢谢楼上的帮助,
经查询,此板并不支持E6320的CPU,白忙活一场.
发表于 2011-4-17 21:02:17 | 只看该作者 �
鼓的电容换掉先!边上的几个最好也换!还有945GZ的芯片貌似不支持酷睿2的!!找到得最新的BIOS先刷下吧!
发表于 2011-4-17 21:02:49 | 只看该作者 �
是啊 肯定是不支持  965 以上的芯片才支持酷睿
发表于 2011-4-17 21:10:28 | 只看该作者 �
有一部分945是支持酷睿的,一部分是不支持的.所以才会有这个疑惑.
发表于 2011-4-17 21:22:59 | 只看该作者 �
首先是945G:该芯片组支持1066MHz前端总线,最大支持4GB双通道内存,提供PCI-E 16X显卡插槽,如果不满足于集成显卡的需要可自行扩展。基本上搭配酷睿2系列的CPU可以搭建一套主流或者中高端性能的平台。
其次是945GC:945GC最高支持800MHz FSB外频,令它无法支持主流级1066MHz的Core 2双核产品(比如E6550)。这也是为了和主流产品划清界限,但是已经有厂商已经提供了可以支持1066MHz前端总线的产品。内存规格方面,945GC虽支持双通道内存技术,但由于每组内存控制器只余下1组DIMM,令其最高内存支持容量由4GB下降至2GB。所以对内存有大容量要求的用户在选择时要注意这点……
最后是945GZ:945GZ定位相当于当年的845GL,提供的内存规格和前端总线的支持都在主流以下,并且不提供显卡扩展槽。具体到945GZ上就是,它最高支持800MHz FSB,最大支持2GB内存并且不提供PCI-E显示扩展插槽。相比之下,更适用于办公等日常应用负担不高的工作环境。
发表于 2011-4-17 21:28:41 | 只看该作者 �
应该是不支持,我有过好几次这样的经历。
发表于 2011-4-17 23:24:01 | 只看该作者 �
我也有块根你一样的..也是不支持的
发表于 2011-4-18 06:04:34 | 只看该作者 �
应该是不支持
