查看: 1602|回复: 3
东芝M18维修不过内存
发表于 2011-4-17 16:43:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台东芝M18的机子,说不能够开机,电源接口有点问题,试一试,电源接口有问题,拆机换接口,换好接口,上电到0.25不跑CPU,这个机子1987容易虚焊,加焊不行,换1987OK,电流上到0,5--0,6。不跑内存,上内存打阻卡,没有时钟,加焊北桥不行,请高手指教,维修时钟的思路,谢谢了
发表于 2011-4-17 16:57:31 | 只看该作者 �
cpu复位有吗????
发表于 2011-4-24 16:24:54 | 只看该作者 �
回复 大箫筱 的帖子
复位了,。。。
发表于 2011-4-24 23:13:34 | 只看该作者 �
去查时钟的源头
