楼主: 付吕剑武
七彩虹C51主板,键盘失灵,修复一例
     关闭 [复制链接]
301#
发表于 2016-2-11 22:54:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
灿鱼 发表于 2011-5-8 11:17
我习惯都是通过对地阻值来判断.一般不量电压
有时候对地阻值正常,电压不一定是标准值。
发表于 2016-2-11 22:56:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
wen273937311 发表于 2011-4-18 10:46
前两天也遇到块键盘用不起的,也是有一个5V其他都是低电压,神使鬼差把PS2接口换了,居然好了
那推测可能是PS 2接口到针引起。
发表于 2016-2-11 23:01:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
jimmydong 发表于 2011-4-17 14:12
三条5V一条0。03V,怎么样明显看到问题所在呢?
这个很简单理解的,四条数据线二极管体值一致,因当工作电压也是一样的,明显这里0.03V是偏低的。
发表于 2016-2-11 23:03:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
BBKI518 发表于 2011-4-17 16:43
学习  今天有个客人的主板是有时可以用有时自动关机   那样是主板不稳定???
首先检查下BIOS设置,CPU 温控电路故障可能性大。
