查看: 5405|回复: 6
HP DV2不认硬盘
发表于 2011-4-16 21:50:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
一台HP DV2,能点亮,但不认硬盘,BIOS里也认不到,换硬盘未果,测硬盘接口供电正常,4个谐振电容也换了,貌似这个问题是这个机器的通病,论坛也有杀过南桥的,也没修好,AMD的南桥,有没有修好过的啊,支个招,谢谢····
发表于 2011-4-16 22:04:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
认不到硬盘只要外围电路没有坏的,问题多半是在南桥,这个维修人员都应该知道这原理,不一定做一次BGA都做好了的        我只是建议        我也是初学
发表于 2011-4-16 22:08:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
确定硬盘没问题,,可能是南桥的问题,你量量数据线对地阻值吧,
发表于 2011-4-16 22:11:25 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
阻值正常的,换南桥么不一定会好,因为有人换过的,未好,明天刷个BIOS试下。。
发表于 2011-4-16 22:13:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查一下外围电路,如果确认外围电路及信号没没为题的,看一下是不是南桥,还有看一下实时时钟。
发表于 2011-4-16 22:14:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
sata的硬盘没时钟的  发表于 2011-4-16 22:15
发表于 2011-4-16 22:51:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
注意南桥到硬盘的限流电阻
没找到图纸啊,汗!!!!!!!!11  发表于 2011-4-16 22:55
